wsy18
第141楼2015/04/17
不过习惯上都不太检查的,反正还流行火星文呢。
七七49
第142楼2015/04/18
恒温恒湿、实验室清洁很重要
houjjun
第143楼2015/04/18
最好经常开机预热一下,实验室常通风等
zhao1hao2985
第144楼2015/04/18
一定要注意除湿,还有就是防尘。分享一个以前的事故,我们以前在广东用的一台GC-MS的线路板设备买来两年就坏了。后来开机检修时候,工程师就说,你们这灰太大了。线路板上有积灰,再加上这几天潮湿,灰尘变成泥了,导电了。导致线路板短路,烧坏了。所以梅雨天气前一定要对线路板进行除尘。
夏天的雪
第145楼2015/04/19
那就空调、加湿器一起用,多管齐下
第146楼2015/04/19
湿度降低了吧
第147楼2015/04/19
面积大了就需要大功率的空调和除湿器了
荷花仙子
第148楼2015/04/19
事事不能要求那么完美
第149楼2015/04/19
开机预热一下,实验室常通风
第150楼2015/04/19
加湿器一般就够了
