鸭梨山大
第11楼2015/10/10
戴安太黑了,一个一万多,其实可以反复用的,我们就自己配好溶液加进去再用,一个罐子可以再利用三次左右。里面说是有铂金电极,拆下来一个也才0.2g不到。LZ你如果有兴趣我们可以交流下。
海纳百川 无欲则刚
第12楼2015/10/13
这东西多少钱一个啊?多长时间消耗一个?
yfytap
第13楼2015/10/19
1w2吧。和你的样品量有关系
hotsonwood
第14楼2016/01/04
我有一个坏的,还剩60% 不过漏液了,重新买了一个等新买的这个用完,把漏液的地方换过去,旧的应该可以继续用。。。。
qinyahong
第15楼2016/07/07
我们也想自己配,你们是怎么配的,还有序列号怎么办呢
sdlzkw007
第16楼2016/07/10
垄断的产品就是这样子
第17楼2016/07/14
自己配好溶液放进去,序列号CM6.8可以自己输序列号,将以往没在这台机器用过的罐子序列号输进去,CM7.0会自动识别,如果你有多台机器,可交叉使用,如果只有一台,那就...找别人要
好国仪
第18楼2016/07/16
可以送人,处理一下继续工作
第19楼2016/07/18
你们配置的KOH的淋洗液是多少的浓度哦,质量百分比20%的可以吗,谢谢!
anisme1010
第20楼2016/07/19
根据KOH罐子上的质量百分比就可以,好像是22%吧。KOH配制时需要将水中的二氧化碳去除,可采用加热煮沸的方式。
