fengdaox
第11楼2015/03/15
[div]原文由gzlk650发表: 标准物质里面牵涉到重金属????难道是胶囊?那个不是说含有铬的嘛[/div]阳性对照得含有的
名字长了容易引起注意
第12楼2015/03/16
我说的是无组织排放啊,电池厂的无组织排放监测
第13楼2015/03/16
阳性对照是什么意思?
第14楼2015/03/16
[div]原文由gzlk650发表: 阳性对照是什么意思?[/div]比如检验重金属就会用的标准铅溶液
阿峰
第15楼2015/03/16
大气重金属污染实际上顶多属于局部污染问题,过度炒作只是商业行为。
第16楼2015/03/16
那血铅这个事如何看?
第17楼2015/03/16
对重金属及涉重金属污染排放企业以及食品涉铅污染环节的局部有效管控就可以基本解决血铅问题,当然,还有高重金属浓度的自然区域(少数地区),也需要科学有效控制。重金属污染宏观上看是“局部问题”,需要的是精准监测和治理。
su0310
第18楼2015/10/13
目前大气重金属监测产品与技术已经成熟,只是售价太高。
wfuse001
第19楼2015/10/14
铅污染无处不在
第20楼2015/10/22
实际的检测结果是:这类污染多发生于特定的区域,而不是广泛的区域。
