zyl3367898
第12楼2015/03/13
汽化室里有衬管吗?可以更换新衬管,漏气可以查看进样垫,换新的进样垫,色谱柱两端的石墨垫漏气吗?可换新的,当出现问题时,可以把这些都换成新的,再看是否还有问题。
第13楼2015/03/13
从图谱来看,衬管与色谱柱污染是较大可能。
xiao-jin
第14楼2015/03/13
是否是毛细管柱分析?分流流量测定下。从图谱来看保留时间差不多,就是峰变得很大。进样量与原来一样吧?
yxc111111
第15楼2015/03/13
说明书里面有一句:“同时具有检测器信号输出电平显示”,应该就是这个吧。
第16楼2015/03/13
有衬管的,不过不知道有没有新的,这仪器我们就做营养成分的脂肪酸的时候用,不会经常,我看那些配件都好久的,也不知道是不是没用过的,进样的隔垫已经换成新的了,石墨垫拆的时候没留意,我找找看有没有新的先。
第17楼2015/03/13
是毛细管柱,分流流量测定怎么测啊,进样量跟原来一样,保留时间推迟了2分多钟。。。
第18楼2015/03/13
先试试做,不行要换新衬管了。
安平
第19楼2015/03/13
分流可能堵塞。
第20楼2015/03/13
怎么检查分流是否堵塞
第21楼2015/03/14
样品出峰比原来增大,进样量与原来一样,很有可能就是分流流量减小所造成。分流流量的正确调整应该在所附说明书有详细介绍,LZ也可电话与仪器售后服务技术人员联系,听取他们的意见和建议后,再决定后续处理方法。
