  • 第11楼2004/04/28
    湿度大的话,放硅胶就更不准了。
    weiweidoer 发表:如果不要,在称量湿度较大的样品时,会不会对称量结果造成影响呢?
  • 第13楼2004/04/29
    梅特勒和赛多利斯电子天平质量怎么样,和岛津的比怎么样,(220g,0.0001g)
  • 第15楼2004/04/29
    两者都不错,但想不出用岛津的理由
  • 第16楼2004/05/28
    如果考虑对仪器的影响,完全不用放.
    一直通电除了元件不受潮,还有是为了保持仪器的工作温度.
    当把一台天平从较低温度环境移到较高温度的环境中,温度差会产生湿气
    这时应该静止并切断电源,数小时后接通,这样可避免对天平的影响
  • 第17楼2004/05/28
    我认为应当使用硅胶,有利于保护天平
  • 第18楼2004/08/27
    我是厂家的,肯定不用放,影响防风罩内外的湿度差异从而有气流,精度越高影响越大。可致电梅特勒公司咨询。021-64850435-天平部
  • 第20楼2004/09/14
    我在南方,这段时间经常下雨,我们的天平室没有空调,但是我今天使用的时候发现天平上面有水珠,当时把我吓了一跳。因为我们的天平室是密封的,平时没有使用的时候就把门打开,通风。但是我不知道会潮湿到这个程度,今天抽湿机开了一天,但是效果不是很明显,我想问各位大虾,有什么好的建议。谢谢
  • 第21楼2004/09/15
    我也是在南方的,我还是建议用硅胶好点。
  • 第22楼2004/09/15
    通电就可以了的!放硅胶影响不算太大!
  • 第23楼2004/09/15
    不使用的时候也通电吗?
