symmacros
第25楼2015/03/31
恒流≠恒线速度,在不同温度下两者都不对应。
yzulcl
第26楼2015/04/01
我想说,这个所谓恒线速度的“线速度”如何定义?
同一根色谱柱,在一定的温度条件下,柱入口加上一定的柱前压,柱出口要么大气压(普通的检测器)要么真空(质谱检测器),也就是说,从色谱柱入口到色谱柱出口,载气压力是连续下降的。
我认为:给定一个柱前压,在色谱柱的不同位置,载气的线速度是不一样的。
因为:稳态条件下,色谱柱内随便哪个位置,载气的质量流量是相同的(否则就不是稳态),然而气体压强不同,密度就不同,于是线速度必然不同。
那么,所谓的恒线速度,恒定的是哪个线速度?
恒压好理解,柱前压恒定。
恒流也好理解,质量流量恒定。
恒线速度,请问如何理解?
