qianguiyun1
第11楼2015/03/16
取样也有很多学问
战天
第12楼2015/03/16
这个好像要分项目的,有的项目可能只需要看颜色和透明度就行了,有的是必须预处理
玲儿响叮当
第13楼2015/03/17
如何判断水样是否需要进行预处理主要靠经验,光靠理论是不行的!
李偲
第14楼2015/03/17
这个也得因项目来分析
tjssg
第15楼2015/03/18
看水样的复杂程度,根据水样里面测定物和其他物质是否产生干扰进行判断,当然这个很理论,主要还是根据实际的经验进行,在没有经验的情况下还是全部进行处理吧。
透明
第16楼2015/03/18
清洁的水貌似不要
liu999999
第17楼2015/03/20
建议还是依据方法提供的说明进行操作
翠湖园
第18楼2015/03/20
水样的分析项目不同,预处理方式也不同
changyingm
第19楼2015/03/21
上仪器的预处理比较严格,常规的预处理还是根据标准来吧,特殊的干扰因素估计还是得事后判断
aa0001
第20楼2015/03/23
大家是不是先判断可以直接分析,如果有问题的话再前处理一下重新分析呀
