安平
第11楼2015/03/16
最好说说具体情况。
第12楼2015/03/16
影响分离与否的,不只是固定液类型。 色谱柱的规格也很重要的。
m2989951
第13楼2015/03/17
适当降低柱温,适当减小载气流速看看
rhz436
第17楼2015/03/17
先通过更改升温程序看能否分开。若不能分开,那就要换色谱柱。
zhoujia8384
第18楼2015/03/19
我用DB-1,可以分开的
雨木霖
第20楼2015/03/21
-1701,理论上能分开8种有机磷的
zyl3367898
第21楼2015/03/21
用DB-1能分开DDE和DDT两个标品吗?
第22楼2015/03/22
o,p'-DDT;p,p'-DDT;p,p'-DDE;p,p'-DDD用DB-1能分开
第23楼2015/03/22
