依风1986
第11楼2015/03/17
没有辅助气就算点着也是容易烧矩管的吧?
广结善缘
第12楼2015/03/18
我们以前国产仪器不会的
timstoicpms
第13楼2015/03/18
如果只是1L/min的辅助气产生 等离子体,那么为什么采用 15L/min的昂贵Ar作为 等离子体气(又称冷却气),而不用廉价的 氮气N2呢?很显然,是 等离子气和辅助气 共同参与,大约有 十万分之一的Ar被电离成Ar+(其余仍然是Ar原子),因此产生了等离子体。
Garvey
第14楼2015/03/18
个人见解:只要在指定区域内的所有气体都能形成等离子体,而在炬管中辅助气是形成等离子体的主力军。冷却气最主要的作用是保护最外层矩管,防止等离子体释放的热量烧穿且带走热量(所以需要较高的气体流量)辅助气能使样品集中在矩管的中心位置,同时可以补充等离子区(较高的气流量可能导致等离子区域不稳定)
summerlwl
第15楼2015/03/18
等离子气一般流量在10L/min以上,起维持等离子体和保护炬管的作用(以切线方向进入炬管外管,形成漩涡,隔离了等离子体,并带走热量)。很多仪器将辅助气流量设0也可以点火的。
sasha
第16楼2015/03/18
但是有时辅助气是可以设为0的,这又如何解释呢?
第17楼2015/03/18
感谢您的解释,比较形象易懂
第18楼2015/03/18
具体就不清楚,可以解释为什么设定为0的原因吗?
第19楼2015/03/19
辅助气为0,的确可以点火,但是你点上2分钟试试?绝对把中心喷射管口烧熔。
第20楼2015/03/19
