zhar
第11楼2015/03/16
红外光谱方法可以测量,昨天的节目上出现的数据是7%左右,其实作为质量要求,这么高,定量的意义就不大了,定性更加重要。而且,工业生产的甲缩醛都会有甲醇伴生,红外光谱法,同时也可以把甲醇检测出来。同样GC方法也是可行的。
第八块腹肌
第12楼2015/03/16
我不是专业测汽油的,只是个人兴趣工作之便测下有机成分。大约50%的低沸点烷烃(类似石油醚,白电油),40%芳香烃(甲苯,二甲苯,三甲苯,四甲苯),5%的高沸点烷烃。不知道您说的其他添加物质是什么
karl531
第13楼2015/03/16
应该提高油品质量
tiantaishan
第14楼2015/03/16
检测方法应该和汽油中含氧化合物方法差不多,极性柱先切换出去烷烃,后反吹弱极性柱来检测
夏天的雪
第15楼2015/03/16
没有检测标准,又是一个监管空白。这样的调和酒精如何确保其他指标合格的呢
老多_小多
第16楼2015/03/16
简单说说的测试过程呗,比如样品处理等等
zzsdgg
第17楼2015/03/16
工业甲缩醛一般含有13%的甲醇,因价格低,常用来调和稀释剂,比如涂料天那水等,降低成本。汽油中甲缩醛很好测,气相色谱可以测定,但没有做过。不过液化气中甲缩醛测定分析过。
第18楼2015/03/16
不用处理,直接进样的
李贝
第19楼2015/03/16
我们是化工企业,甲缩醛可以直接用GC测。
titi
第20楼2015/03/16
恩,我也不是专业人士,看调查中除了甲缩醛,还提到了石蜡油,所以好奇除了甲缩醛不知道大家是否遇到过如石蜡油这样的添加的物质
