物理
第21楼2015/04/01
普通拉伸试验是静态试验,采样速率要求不高,30Hz左右凑合能用,循环试验属于动态试验,采样速率要求较高,否则容易出现楼主所叙述的那种情况。
第22楼2015/04/01
如果做这种试验,应询问一下厂家,采样速度是多少。
沧海青城
第23楼2015/04/01
速率得控制的很低才行哦
第24楼2015/04/01
1分钟1个循环可能行。
第25楼2015/04/01
购买拉伸机时,应该问清拉伸机的采样速率是多少,一般厂家不会告诉你,或者跟你说,拉伸试验不用那么高的采样速率。
第26楼2015/04/01
不可调节哦
第27楼2015/04/01
可以调节,如果你的机器采样速率是1200Hz,你可以任意调到200或是100,但如果最大采样速率只有20Hz,那就没有办法调到100了。
第28楼2015/04/01
制造的厂家也不至于那么抠门吧
明月~
第29楼2015/04/01
试样是什么材质呢?
沉底儿
第30楼2015/04/02
返车瞬间,拉伸变压缩,但是还是存在力值,我认为是返车速率太快造成的,楼主看看我在另外一个帖子的回复。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150316/5710545/index_2.shtml楼主可以把返车速率和拉伸速率设定一直再看看。
