夏天的雪
第11楼2015/03/17
同意枫叶版主的意见,需要再流动相和梯度变化上再摸索
dywzqbx
第12楼2015/03/17
(1)个人觉得这应该是进空白样品所得到的图谱,而不是单纯的基线,纯粹是100%A 是不会有这种效果的。(2)若是空白样品走梯度后所得图谱,则A 如一片枫叶所讲流动相背景吸收的影响,这种影响在低波长下回非常明显。B 空白样品(若为初始流动相100%A),多次运行得到相同结果,其中的杂峰可能是空白样品的成分及试剂中的杂质所引起的。
2505
第13楼2015/03/18
走梯度一般会出现假峰和鬼峰,一般进几针空白,能重复上就OK ,用样品峰扣除空白就OK
houjjun
第14楼2015/03/19
可能是流动相的问题
浪淘沙隐
第15楼2015/03/20
看这基线漂移这么多,肯定是波长比较低,估计是210左右。在这个波长下,在高比例乙腈的时候,一般是会出现很多杂峰的,但是多走一两针会好一些。
lii33
第16楼2015/03/21
我觉得是乙腈的问题,乙腈有吸收,可能是被污染了。昨天刚遇到一个问题跟这个很相似,也是梯度,基线跟乙腈曲线下飘,紫外扫描,乙腈的本底很高,被污染了。换乙腈就好了。
