沉底儿
第13楼2015/04/02
楼主的意思应该是定伸长?那就是试样并未拉断,在返回时力从拉向力转变为压向力,试验机试验方案中应该是设置的拉向力,如果软件中没有能设置自动切换力方向的传感器的话?返回时的力可能已经不准确了。
建议楼主做金属类的试验不要用返车功能,如果没拉断就返车会对试样后续性能造成影响,如果拉断了马上返车就会对试验机造成损坏。应该把试验取下再返车。如果拉的是塑料类的返车不会造成影响。
至于你说的力值短暂增加,假设你的试验机拉向力和压向力可以自动切换,且都准确的话,可以看一下你设定的返车速率,我感觉应该是返车速率高于拉伸速率造成的。在正常的拉伸过程中如果突然增加拉伸速率也会造成力值的突然上升。比如正常是2mm的速率,在拉伸过程中突然增加到5mm,曲线明显会出现力值上升台阶。
我刚去做了个试样,在拉伸过程中拉伸速率从2mm突然变成4mm,从曲线上能看到力值出现了明显的上升。如果速率变化更大的话,力值上升更明显。
沉底儿
第14楼2015/04/02
沧海青城
第15楼2015/04/02
他说的应该还不是这种,好像是反复拉伸试验哦
