vipvisitor
第21楼2006/09/29
尾吹气调小,然后再点火,点火后,将尾吹恢复正常流量也可以调小点!点着后恢复!要等到DET温度到150以上~!
何日しovの卿归
第22楼2006/09/29
谢谢各位出的宝贵意见,现在连我不怎么到怎么搞的,自己有可以点着了,不过还要谢谢各位兄弟了
zhouyuyan
第23楼2006/10/05
也有可能是你在老化色谱柱的时候,柱有点流失积在检测器处了,导致点火点不燃,可以试试把氢气的流量调高一点(一般是空气的8%到12%都是可以的),你可以调到12%,点燃了以后,再调到你想要的流量。
wang_zb
第24楼2006/10/08
先关闭空气,点火有没有爆鸣声,如有,氢气没问题;如没有氢气有问题;点着火后再打开空气,看火焰熄不熄灭,如熄灭不是空气太大就是氢气太小。
海上云天天下珠海
第25楼2006/10/08
等FID升至设定温度时再点火
xy12080
第26楼2006/10/09
将尾吹全关掉,点火试试。
tyqztm
第27楼2006/10/10
你分析的是什么东西?我们以前好像喷嘴堵塞不点火,清洗一下
zhongshan2006
第28楼2006/10/28
提高柱箱温度,关闭空气的閥门。
蒙哥麻利
第29楼2006/10/28
1,先检查气路,各气流比合适.2,点火温度200度左右3,点火时间不要太短.
小耗子
第30楼2006/10/31
我把尾吹关了可以点火了,慢慢打开尾吹,二十五,可以,三十五,没问题,四十,灭了,以前尾吹设的是四十五,都可以,为什么今天不行了啊???请教!!!!
