tang566
第11楼2015/03/17
空柱子,没有影响
第12楼2015/03/17
可以作为保护柱或是用在反吹上面进入质谱的柱子。
第13楼2015/03/17
只能起到导流的作用,在空白柱子的前端是有代固定相的柱子。
第14楼2015/03/17
进样也没有影响,不会有流失物。
千层峰
第15楼2015/03/17
没固定相,进的样品,都一起出来了。。
第16楼2015/03/17
只起导流的作用,无分离组的作用。空柱前端会接带固定相的柱子。
symmacros
第17楼2015/03/17
估计是什么试验类,需要质谱连接空管住。
第18楼2015/03/17
请楼主说一下空管柱的目的是什么?
蓝是那么的天1188
第19楼2015/03/17
这种情况更多是填充柱为了防止颗粒进入MS采取的。
zwq1973
第20楼2015/03/18
其实使用空柱的情况还是蛮多的,当然不是用来分离的,只起到通道的作用,如单柱双进样口,双检测器等情况下.就像我这里的GC-O,热脱附,都会用到一小段空柱,它的作用仅仅是传输而已.
