815121yqxx
第12楼2015/03/21
ldgfive
第13楼2015/03/21
瓶筒合一,可能容易调节石英镜面的垂直度吧
第14楼2015/03/21
夕阳
第15楼2015/03/22
如果相对于瓶形灯的话,这个解释有一定的道理;但是对于筒形灯而言就显得有些苍白了。
第16楼2015/03/23
以前和灯供应商接触过,50mm的玻壳应该是由长玻璃管切出来的。因为灯发紫外光,猜测50mm玻壳应该是普通玻璃的,而石英窗面是石英的,它们之间也存在烧接的问题
jack510070
第17楼2015/03/26
元素灯阳极后面的空间没有什么意义,为什么还要保留那么长的空间呢?显然是为了避免,或者说尽量减小阴极溅射物质沉积到出射玻面上。如果做成瓶状,是不是能够进一步减小这种蒸发物质的迁移和沉积?反正据我的观察,瓶状灯或者瓶筒合一状灯的溅射物质多数沉积在锥形面上。另外,可能在玻璃制造工艺中,做一个锥面可能并不复杂。
henkyq
第18楼2015/03/27
呵呵,个人愚见,隔行如隔山,弄不好玻璃工艺还真就是一个参考点
