一土
第11楼2015/03/24
这是一个新的方法,需要调整各方面的仪器条件。溶剂沸点低,可降低干燥温度,延长干燥时间,如60度,1.2分钟。有机物含量高可延长灰化时间。可分步灰化防溅射,先低温灰化再高温。原子化阶段可适当通气。选择合适的基体改进剂。新的方法,要做充分的研究。
喝一碗凉茶
第12楼2015/03/24
测什么元素?
qiukuang
第13楼2015/03/25
不可以。
冰斗
第14楼2015/03/25
用石墨炉的话,灰化阶段易损失,应该说试验条件很难控制。楼主说的10mg/ml是什么意思?不知道Pb,Cd的浓度是多少,如果足够的话,倒是可以用乙醇直接溶解了火焰检测。
狼牛牛
第15楼2015/03/25
那的确够你受的
henkyq
第16楼2015/03/30
这个没听说过了,会不会直接烧坏石墨管啊?
冰山
第17楼2015/04/01
很赞同10楼版友Platinum的意见。要想直接进样测定,必须解决样液中基体的影响,不能只是把样品送进石墨炉就完事啊
秋月芙蓉
第18楼2015/04/01
加热赶乙醇再加酸酸化处理
第19楼2015/04/01
测10mg/ml原料药里面的Cd、Pb吗
abcpgf
第20楼2015/04/02
这个有的好玩了,还是头一次听说这样的。
