GRANT
第31楼2015/04/22
出现300度烘干变黄色的现象,我估计是楼主没把样品瓶里的溶剂挥发完全,就放入马弗炉了,碳化了
原天
第32楼2015/04/22
应该不是溶剂,因为都有泡过水了。应该是残留物。
熙攘之间
第33楼2015/04/23
这样清洗比较费时间和精力,用那种仿造的,价格会便宜很多的。而且这种瓶子那么小,有时候里面会有一些残渣,清洗还真的麻烦。如果计算清洗的试剂、人工和时间等成本来看,应该差别不大吧,和仿造的来比较。。
frozenthrone
第34楼2015/04/24
普通清洗丙酮刷洗或超声,酒精洗塑胶残留不行,做邻苯经过上述流程后再用铬酸洗液浸泡。
雾非雾
第35楼2015/04/24
以做农残检测的样品瓶为例,至少要烘烤到400度以下,烘烤过的瓶子才能用的,100度农药有残留的可能的。样品瓶烘烤后应该是透明的和新的差不多。如果发乌是说明瓶子之前没有洗干净。
abbeyzht
第36楼2015/04/24
所以一般我们都是测出低含量的会清洗重复利用,对后续的数据不会影响很大;测出高含量的,该样品瓶就丢掉不用了,以防污染。
ningmeng
第37楼2015/04/24
我们几乎都是用清水+洗洁精超声几次冲洗,最后在用超纯水冲洗干净放进烘箱烘干下次使用。
tang566
第38楼2015/04/25
自己也省事。
第39楼2015/04/25
与盖子的配合度不是很好。
第40楼2015/04/25
与实验类型有关。高准确性样品,还是采用新瓶子。有的甚至要求是去活的。
