氢锂钠钾铷铯钫
第21楼2015/10/20
先看看说明书,再仔细工程师看看如何?
long20051210
第22楼2015/10/24
若在保,自己别拆
疯小妃
第23楼2018/01/22
您好,想请问下直接拆除流通池然后就放超声仪超声吗?我就只拆了三个螺丝,就出来一整块东西了,就直接超声吗?
m3328503
第24楼2018/01/22
你先把色谱柱不要接,看看压力,如果压力大,说明清洗阀里面的过滤白头堵了,如果流通池堵了,你按照视频说明拆下来,清洗干净,再装上去,流通池漏液,你换个新的堵头连接上试试
flyaway
第25楼2018/01/23
肯定是直接换掉
Insm_c0c2a6ff
第26楼2018/05/11
咋样了啊?楼主
phylixal
第27楼2019/11/02
UPLC 光导流通池如果是背压很高但能出液,十有八九是没法修的。如果是完全堵死了,一点液体不出,接上去管子就蹦开,反而能救回来的几率大一些。首先从机器上拿下流通池组件,把流通池前面的大螺丝卸掉,拿下蓝色的壳子,就能看到流通池内部了。可以看到出入口和流通池之间是用1/32的peek管连接的,这根管子的内径非常细。流通池完全堵死,很可能是这个peek管的入口处堵住了,那么拆掉小螺丝,检查穿板两通是否堵了,然后就尝试冲洗。如果这样还不行,则要拆光导部分了,小零件很多,比较麻烦。
