暗夜精灵
第11楼2015/03/20
那一般测试的时候不是要调整透过率100%吗
tutm
第12楼2015/03/20
你这个是使用过程中通过调零获得的,这是人为将放有水的比色皿透过率置于100%数值上。上面说的比色皿透过率是指这种材料本身所具有的,那虽然都是透过率,但是有本质上的不同。
第13楼2015/03/20
谢谢老师的解答。
第14楼2015/03/20
老师,那要分辨石英或者玻璃呢?要上机才能分辨吗。在没有标明Q货G的情况下
第15楼2015/03/20
用紫外测一下是最方便,外观很难看出来的
夕阳
第16楼2015/03/22
对于QG的解释,我的理解为:Q:代表两面透光的池壁为石英(Quartz)材料。G:代表两面不透光的池壁为玻璃(Glass)材料的。
第17楼2015/03/22
那是说,石英的比色皿,是由2面石英2面玻璃吗
beidou11
第18楼2015/03/25
正解!
第19楼2015/03/25
玻璃硬度小于石英,更容易磨成毛面。此外毛面使用石英也是浪费吧?
第20楼2015/03/26
哦,好吧,我好像见过熟料的比色皿
