  • envirend
    第11楼2015/03/20
    谢谢老师。
    1.有机质谱四级杆筛选的离子碎片,相当于是干扰离子吧?
    2.有机质质谱中离子碎片是如何产生的?(让老师们见笑啦,我对有机很无知
    千层峰(jxyan) 发表: 差不多吧,,你说的就是筛选
  • 千层峰
    第12楼2015/03/20
    有些LCMS,,还是LCMSMS,,有八极杆。。
    1.有机质谱四级杆筛选的离子碎片,看用什么方式采集,,如果用SCAN那就是规定一定的采集范围,范围内全部碎片都采集。如果用SIM,那就只采集设定的碎片。。
    2.有机质质谱中离子碎片是如何产生的? gc联用的质谱常用EI,CI源,,离子源把样品轰成碎片。。。
    envirend(envirend) 发表: 有机质谱是否为多级杆呢?无机质谱毕竟分析的范围很窄,250以下。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 花开见我
    第13楼2015/03/20
    1,GCMS中的四级杆,是每次只允许指定的离子通过,非指定的就不能通过。说干扰离子不太准,因为此刻是不能通过,但下一时间,就是被允许通过的啦。
    2,GCMS中,是灯丝发出电子(70电子伏),物质分子在此能量下,发生断裂,产生离子碎片。
    envirend(envirend) 发表: 谢谢老师。
  • envirend
    第14楼2015/03/20
    谢谢老师。
    1. 灯丝发出的高能量是否也将待测物质击碎了呢?
    2.灯丝发出的能量,其作用是什么呢?
    花开见我(cai008) 发表: 1,GCMS中的四级杆,是每次只允许指定的离子通过,非指定的就不能通过。说干扰离子不太准,因为此刻是不能通过,但下一时间,就是被允许通过的啦。
  • envirend
    第15楼2015/03/20
    1. 有机质谱测定的是被打碎离子(待测大分子化合物转变为小分子化合物测定吗)吗?——是否存在待测物质没有被打碎呢?或者打碎成好几个碎片呢?
    千层峰(jxyan) 发表: 有些LCMS,,还是LCMSMS,,有八极杆。。
  • 千层峰
    第16楼2015/03/20
    不是打成小分子,,是打成离子碎片,,其中分子离子等等。。肯定不止一个碎片了,,都是按裂解机理来的。。
    GCMS中,,进入MS的样品很少,没被打碎的都被真空泵抽走了。。
    envirend(envirend) 发表: 1. 有机质谱测定的是被打碎离子(待测大分子化合物转变为小分子化合物测定吗)吗?——是否存在待测物质没有被打碎呢?或者打碎成好几个碎片呢?
  • envirend
    第17楼2015/03/20
    裂解机理——将分子破碎为离子,也理解为啥需要那么高的能量。
    千层峰(jxyan) 发表: 不是打成小分子,,是打成离子碎片,,其中分子离子等等。。肯定不止一个碎片了,,都是按裂解机理来的。。
  • 花开见我
    第18楼2015/03/20
    随着灯丝能量的提高,物质击碎后形成的离子数量也越多。到达一定值(大概30电子伏)电子能量的增加形成的分子离子数不会增加。
    物质形成的离子碎片,及其丰度,都依赖于分子的性质,所以可以用此方法定性,鉴别化合物。通常都是70电子伏下,成为标准电子电离,有现成的谱库可以使用。
    灯丝的能量会电离物质(不会区分待测,非待测),但是电离效率很低,只有0.01%
    2.灯丝发出的能量,其作用是什么呢?
  • envirend
    第19楼2015/03/20
    [div]原文由cai008发表:
    灯丝的能量会电离物质(不会区分待测,非待测),但是电离效率很低,只有0.01%[/div]非常感谢老师们及时热情解释。
  • zhushan
    第20楼2015/03/20
    不客气,个人见解
    envirend(envirend) 发表: 谢谢老师的解释。
