wangquanjunok
第29楼2015/03/25
一种方法:买个RS232-PCI的串口卡(一般是2个口),另一种:USB-RS232的连接线。注意一定要安装完驱动,到我的电脑-属性-硬件-设备管理器里面看下你的串口号是几。
问题来了:1、如果是RS232-PCI的串口卡,一般会显示3和4 ,把你的9130串口线插上去,到软件里面最上面一栏,有个选项,点击到最后面有个仪器及用户参数(最下面输入3和4,或4和3 )联机!
2、另一种:USB-RS232的连接线。主机一般带一个口号是1号,USB的会显示其他的号(比如5),把你的9130串口线插上去,到软件里面最上面一栏,有个选项,点击到最后面有个仪器及用户参数(最下面输入1和5,或5和1)联机!
hotsonwood
第30楼2015/03/25
难道是因为仪器那里没设置成1.5没连上。。。晕。我去试试。。。
