h-speed
第21楼2015/04/02
是什么连接方式?USB还是串口!
wyj2008a
第22楼2015/04/03
先分别重启仪器和控制用电脑,再连结试试。如果还不行,就要检查通讯设置和硬件接口是否存在问题。
A木头人
第23楼2015/04/03
应该是原件的故障,把软件卸载在重新安装上就好了
任锦程
第24楼2015/04/05
我有一次没连上是无意中点了网络禁用了
lishaoying
第25楼2015/04/07
刚出现的故障,还是卖回来就有,这个得搞清楚了的。
hwayuu
第26楼2015/04/08
通信有问题的话估计是数据线GPIB或数据接口有问题,你可以关机将GPIB数据线重新插一下或者将电脑上的数据接口拆下来清理下再插上去试试。还有一种可能是你硬件主机开起来了吗
NDE
第27楼2015/04/08
可以重装一下软件,试一试!如果不是软件,连接线的问题,可问下工程师
Pitter
第28楼2015/04/08
在软件启动后的窗口,重新配置下仪器。(把原有的仪器先移除,然后再次添加对应的仪器)
第29楼2015/04/08
建议尝试下在软件启动界面重新配置仪器(先将原有的仪器移除,然后再添加对应的仪器)
laok008
第30楼2015/04/10
您的仪器通信部分出故障了。
