20071940xu
第38楼2015/03/20
分析柱
Diamonsil(钻石二代)分析色谱柱
通用型反相色谱柱,最大限度满足各种HPLC应用
Spursil(思博尔)分析色谱柱
极性改性的通用型ODS色谱柱
Platisil(铂金)分析色谱柱
适用于100%纯水流动相,通用型反相色谱柱
Bio-Bond分析色谱柱
蛋白质和多肽分离和纯化色谱柱
Diamonsil(钻石一代)分析色谱柱
通用型低柱压色谱柱
Endeavorsil(奋进)UHPLC柱
1.8um UHPLC色谱柱,满足您日常分析的多种需求,为您减少更多的分析时间并节省大量的溶剂,减少您的作业成本。
Leapsil(飞跃)UHPLC/HPLC柱
2.7μm通用型快速分离分析色谱柱,可同时用于HPLC(液相色谱仪)和UHPLC(超高压液相色谱仪)。
EasyGuard通用型保护柱
有效保护分析色谱柱却不影响分离效果。通用设计,匹配任何品牌色谱柱
制备色谱柱和填料
Spursil(思博尔)制备色谱柱
§ 填料表面具有极性基团,适合于高水流动相条件下的分离
§ 增强了对亲水性、极性化合物的保留能力
§ 支持线性放大,从分析到制备
机械强度高,使用寿命长
Inspire制备色谱柱
§ 快速分离的同时保证高分辨率,提高上样量
§ 应用广泛,适合分离酸性/ 中性/ 碱性化合物
§ 支持线性放大,从分析到制备
§ 机械强度高,使用寿命长
Diamonsil制备色谱柱
§ 支持线性放大,从分析到制备
§ 机械强度高,使用寿命长
Luster制备色谱柱
§ 支持线性放大,从分析到制备
§ 高性能,合理的价格
Bio-Bond制备色谱柱
§ 适用于多肽,蛋白质,生物大分子的分离制备
§ 均匀的孔径
§ 完美的端基封尾技术
§ 支持线性放大,从分析到制备
制备色谱填料
迪马科技拥有领先的硅胶生产技术和完整的色谱填料生产线。在我们严格的生产工艺管理下,每一批次生产出的硅胶既用于分析柱填料的制备,又用于半制备及制备填料的制备。
Astec手性柱
CHIROBIOTIC大环糖肽系列
适用于手性分离的大环糖肽键合固定相
§ 5 个共价键合大环糖肽
§ 多种模式: 反相, 极性离子,极性有机相和正相
§ 对于许多类型分析物具有广泛选择性
§ 手性固定相结构包含对于手性选择性所有已知机理
§ 快速动力学, 短保留,有效分离
§ 补充分离特性
§ 对于LC/MS 和制备分离近乎完美
CYCLOBOND环糊精系列
§ 环糊精手性固定相
§ 多种经修饰环糊精固定相
§ 广泛的选择性
CLC,P-CAP等
§ 铜配位体离子交换固定相
§ 分离a- 羟基羧酸,氨基酸,和其它a- 双官能团化合物
§ 用简单流动相具有高选择性
§ 铜络合物检测波长254nm
§ 手性固定相结构包含对手性选择性所有已知机理
§ CLC-L 与CLC-D 仅仅洗脱顺序相反
§ 重现性极佳
§ Astec CLC 固定相是基于结合胺对映体形式,专用Astec 衍生化,为铜结合创造一个适当距离。
