暗夜精灵
第11楼2015/03/25
楼主说用了400h老化到不至于吧
小虾米
第12楼2015/03/27
比色皿应该是污染严重
sqh1979
第13楼2015/04/10
会不会是波长有偏差造成的
第14楼2015/04/13
什么 情况下会出现偏差呢
第15楼2015/04/14
一般仪器都有个允许的波长误差值,可能235nm这个点就是仪器的最大误差值,所以造成了偏差。建议你在235这点附近进行扫描,找到那个实验需要的吸光度,并记相对应的波长。这样就找到原因。
第16楼2015/04/14
调整一下夹缝试一下
