20071940xu
第11楼2015/03/25
那你们做的时候 基质是什么呢 前处理怎么做的呢
workboy
第12楼2015/03/31
怎么算出来的?过程分享一下
yzulcl
第13楼2015/03/31
(100 uL) * (2 mg/L) / (4 g) = 50 ug/kg 意思就是每 1kg 样品中添加了 50ug 的标准品,是为加标水平。
第14楼2015/03/31
“最后定容到1ml”假设处理过程中回收率是100%,并且样品本身不含有要检测的物质(样品中目标物含量是0,也就是空白样品),那么上机的这1ml溶液中,目标物质的浓度应该是:(100 uL) * (2 mg/L) / (1 mL) = 200 ug/L
第15楼2015/03/31
第16楼2015/03/31
楼主分享很详细 谢谢楼主
lancelu
第17楼2015/03/31
添加浓度(水平)为50ppb,上机浓度为200ppb
第18楼2015/03/31
嗯嗯 是的
