dfgj
第21楼2015/03/23
铁基的炉中样几个月后再分析同一工作面成份基本不变,都在第一次分析值上下波动,还没有发现单偏差的,是不是与活跃元素含量高低有关?
mlb2003
第22楼2015/03/24
偏差有多大?
第23楼2015/03/24
这个要多分析一些样品找找看有无规律了
第24楼2015/03/24
[div]原文由mlb2003发表: 这个要多分析一些样品找找看有无规律了[/div]是的,一般变化不明显容易被忽略,从所分析的样来看是看不出明显变化,气体元素要用专用设备检测才好
=牛魔王=
第25楼2015/03/26
钢铁这东西很稳定
m2994768
第26楼2015/03/28
[div]原文由dfgj发表: 是什么钢?是炉中样还是成品(我们把冶炼出炉样叫成品样,未出炉样统称为炉中样,特钢老师说的)样?我们把钢院的标样送到多家单位进行了重复性分析只要不超出偏差允许值就认为合理,然后再来检查自己的仪器看有没有超差,再分析控样和炉前样,结果测得值每次都不一样(结果保留四位小数)但是并没有超过允差范围,仪器的每次分析条件(环境、仪器状态、氩气、样品、人员状态等)只能模仿并不可能真的完全一样[/div]好正规啊
光电魔方
第27楼2015/03/29
是否与试样温度有关?
wccd
第28楼2015/03/31
一般C、S、O、N等是不太稳定的。
起个什么名字比较好呢
第29楼2015/04/02
检查你们的仪器吧 试样本身不会这样的!
第30楼2015/04/02
是铝基
