WUYUWUQIU
第11楼2015/03/23
以前用上海一家的PH电极就是有这样的保护
第12楼2015/03/23
zhao1hao2985
第13楼2015/03/23
我能说你被坑了吗?不知道你做哪种实验,需要用到这种电极。纺织品应该是用不到的。如果你确实是没保护的电极,那只好自己做一个类似的保护网固定在玻璃泡附近。
第14楼2015/03/24
我们现在这个城市的纤检所用的就是这个电极,因为作比对测试值偏小,所以才和他们用一样的
第15楼2015/03/24
我只能说,没必要。偏小可以有多种原因,反而电极影响我认为是最小的。你们校准产生的偏差都远远大于电极。现在计量院校准都是带电极去的,如果校准合格那误差就是允许范围内的。pH的影响因素很多,但电极自身影响是最小的。一般数据出问题,尤其是化学实验,我基本上都是最后分析仪器原因。经过计量的设备是不太可能得到偏离特别大的结果,还是从自身操作和耗品上找原因。
第16楼2015/03/25
那就买国产的电极
