nevermore091
第11楼2015/03/27
不知道楼主具体测定的物质结构,只能简单说一些常用的,比如三氟乙酸、甲酸、二乙胺等。道理跟反相用添加剂(例乙酸、三乙胺)改善峰型类似。
一片枫叶
第12楼2015/03/27
是的。 不表明同分异构体的结构很难确定分析的条件,同分异构体性质往往相差很大,例如:甲醚和乙醇是同分异构体一样性质差别很大。
yangmei888
第13楼2015/04/08
是个生物大分子 用了离子对试剂 调节PH 延长时间 都不能完全分离用的是 岛津的 C18 柱 柱子用的时间越长 分离度越不好 新柱子也不能完全区分开来。
第14楼2015/04/08
有些C18柱并不适用于分析生物大分子化合物,用一下小粒径短柱看看效果,比如:安捷伦poroshell 120 EC-18 小粒径短柱。
第15楼2015/04/08
这个现在实现不了 领导的意思 已经有趋势可以分开了 就要用这个通用的柱子 调节流动相的方式 来区分
第16楼2015/04/08
根据被分析物的性质在不换色谱柱的条件下,通过改变流动相的性质 组成 酸碱度 以及其他方式能够达到比较好的分离效果也是首取的有效措施。
第17楼2015/04/08
能试的都试过了 才来论坛向大家求助PH 调节过了缓冲盐 也用过了是不是可以请研发部门的人把产品纯度做好就不用分离了呢?
第18楼2015/04/08
你说:“领导的意思 已经有趋势可以分开了 就要用这个通用的柱子 调节流动相的方式 来区分”,而事实既解决不了问题,又不采取其它的方式,领导就有点固执己见了。
第19楼2015/04/08
领导的意思是多查查资料 看看 别人的想法 谢谢 大家的关注 和建议 感激!!
第20楼2015/04/08
