sgxy
第11楼2015/03/23
用不同的移液器具配制曲线,需要对器具的匹配性进行校准
郭景祎
第12楼2015/03/23
你是做方法验证么?如果你一直做不好,建议你提高检出限的浓度,第一个点浓度高点,不要太低
vm88
第13楼2015/03/23
标准中是0.2吗?你用几毫升的移液管吸液。
zyl3367898
第14楼2015/03/23
楼主用5mL移液管来吸液,0.2的误差较大,建议用2mL移液管来吸,这样两头的误差是一样的。
第15楼2015/03/23
也可以用体积匹配的两根管子
老兵
第16楼2015/03/23
异烟酸吡唑啉酮法的斜率一般在0.14,楼主这个稍高了些。
战天
第17楼2015/03/23
请问你移液用了几种型号管子,这个不准应该是移液的问题。
m2923946
第18楼2015/04/16
[div]原文由v2871372发表: 是购买的有证标液,就是低浓度点是这种情况,用的是异烟酸吡唑啉酮法。[/div]0.1ml这个点0.002mg/l没做吗
