siyan8265
第11楼2006/09/29
石墨炉做锌做出来线性不是很好
llscmary999
第12楼2006/09/29
空白值一定要很低才能做得很好!!
xiaozouzi
第13楼2006/10/19
我也被锌折腾得够呛,做了5条曲线,线型都一样,标液浓度是10ug/ml,每次总是3.0和5.0ml的浓度高,10.0ml的浓度低,另外两个同事做的也是这样,我都快崩溃了。请赐教。
chenpy1980
第14楼2006/10/20
做不好是挺让人着急的,要么用这条曲线捎带做一下国家标准物质,看看
chemistryren
第15楼2006/10/20
我做火焰的锌好的很...最高点浓度0.4PPM.
福如东海
第16楼2006/10/20
zn的线性范围确实低,正常的。你要稀释样品 或者 用新合理做。
东北虎
第17楼2006/10/20
可以偏转燃烧头测试,也可以稀释后测定
ale9204
第18楼2006/10/21
锌的灵敏度很高,特别要注意防止污染。
