一片枫叶
第25楼2015/03/28
按照单位峰面积对应的物质的质量来计算绝对校因子的,利用了单点校正法,一针标样一针样品。这种分析方法尽限于对待分析组分要求不很严格的情况下使用的。
夏天的雪
第26楼2015/03/28
一般都是采用这样的方法做标线,通过改变进样量做标曲的标准不常见
第27楼2015/03/28
这样做最规范
第28楼2015/03/28
系统和方法稳定的情况下,一针标样一针样品太繁琐了,而且如果进标样偏差很大,计算所谓校正因子意义貌似也不大,校正因子一般用于内标吧
武灵
第29楼2015/03/28
这个算不算中国特色质量控制
kanhama
第30楼2015/03/29
懒人必备技能 单点标样
nixiaolong
第31楼2015/03/30
我们是参照国标,标准曲线我一般是一个月做一次,每次进样时,我都带标准点进去看看浓度是否有较大变化
第32楼2015/03/30
老外算的也很精,但是不该省的还是不要省
第33楼2015/03/31
其实算下来,长久性的质量稳定会抵消质量成本,但国产只是注重短期效益。
第34楼2015/03/31
是的,因为节约成本而导致数据偏差,也会使得客户对数据产生怀疑,影响声誉
