无业游民GL
第31楼2015/05/26
你们测汞仪用来测什么样品。。。怎么会用到0~2ppm范围这么宽的标准曲线。。。
lypxqlpx
第32楼2015/05/27
汞金属单质,是最易挥发的金属。测低浓度汞由于水里或空气中的还原物质会把汞离子还原成金属单质,挥发出来,所以汞不加固定剂很不稳定,物别是PPB级的。一般是加氧化剂,如高锰酸钾,重铬酸钾,但高锰酸钾提纯很难,加重铬酸钾方便。加入金的话是形成汞齐,成本高,土豪可以用。
骨头有点轻
第33楼2015/05/27
你好,我们测汞仪是论样品舟上的总汞含量来建标准曲线的,标准曲线测定时进样量恒定100ul,标曲范围是0纳克到16纳克,相当于最高浓度为0.16个ppm,用标曲验证1ppm的时候需要将1ppm稀释,我们测汞仪的用途是测消解后的荧光灯
第34楼2015/05/27
许有
第35楼2017/06/01
为什么不加稳定剂得到的结果是偏高的?而不是偏低?
紀安
第36楼2017/06/24
我们经常加金
