dywzqbx
第11楼2015/03/27
温度低,溶剂体积会变小,在物质没有析出的情况下,浓度会变大,这样的话貌似是可以说得通的。
nevermore091
第12楼2015/03/27
看楼主的情况之前我遇到过,不知道进样体积多大?我之前也是标样在冰箱放过,拿出之后感觉温度差不多就进样,也是有明显的差别,如果样品溶解度好不析出的 话,是会导致峰面积经历由大再小的过程。
一片枫叶
第13楼2015/03/27
不同的时间,多少不明显变化的条件可能会造成微小的差别,同时同条件下分析为好
夏天的雪
第14楼2015/03/28
热胀冷缩,溶剂体积会变小,浓度变大也可能
第15楼2015/03/28
欲速则不达,从冰箱里拿出来后需要等到室温再进样
liufeilzu
第16楼2015/03/29
不知道什么检测器,是不是灯的问题
nixiaolong
第17楼2015/03/30
看来是 温度的问题可能性比较大 检测细节很重要
