雨木霖
第11楼2015/03/25
我觉得真正需要警惕的问题是矿井底下的甲烷浓度过高的问题。建议上报,及时处理井下的瓦斯。不然如果万一发生个矿难就爽歪歪了
m2993206
第12楼2015/05/04
是啊,真实数据很大,感觉像是超过上限的样子,该怎么处理呢?
第13楼2015/05/04
就是这样的峰
第14楼2015/05/04
这个是井下实际样品的浓度,需要测出来准确数值呢,怎么降浓度呢?新手不太懂,领导也不管~
第15楼2015/05/04
就是当井下瓦斯含量比较小时,标样正常出峰,需化验的样胆出峰也正常,测出来的数据也正常。但是当甲烷浓度非常高时,标样还正常出峰,需要化验的样胆出峰就不对了,会出现平峰头,感觉像是超过上限的样子,并且化验出来的数据比真实数据小很多,不论真实数据是百分之十几,测出来的数据都是低于百分之六的~
第16楼2015/05/04
我们矿过去一直都是没有瓦斯的,现在延伸了采石碳二碟记的煤层,瓦斯含量很高,由于过去一直没有,领导都不在乎,我是新手又不太会弄,愁死了,求大神帮忙
第17楼2015/05/04
前几天就在姜家湾透水事故前几天,十二矿井下瓦斯爆炸,应该是着了,没死人不过烧伤八九个人,有的毁容了,矿上都压下来了,他们和我们采的是同一地质时期的煤,并且还不远,真怕我们这边也出事呢
第18楼2015/05/04
领导都快退休了,也不想管,我个新来的都不太懂,求大神帮帮忙了,就是这样的峰
第19楼2015/05/04
LZ的情况。。。只能是按照测出来的结果上报吧~~。LZ可以改下仪器的衰减或者增益倍数,不让甲烷平头,但是要重新做曲线。矿上的领导不管就打电话报告安全生产监督管理局。这是国家安监总局的电话:010-64294453 / 64237232建议还是先打下当地安监局的电话,不过县级以下的安监部门不一定很作为,实在不行国家安监总局电话~~
第20楼2015/05/04
不知道这矿的瓦斯涌出量是多少???瓦斯含量高的矿井,随时以爆炸,就是一堆人命啊。。。
