花开见我
第21楼2015/03/26
如果没维护过,那估计就是脏了,香兰素被吸附了。
cdcflyc
第22楼2015/03/26
如果从来没换过衬管,说明进样口也从来没维护过,那衬管下面的分流平板也需要清洗了,进样口内壁也要擦洗一下。
第23楼2015/03/26
以前我碰到过一次气相故障,一同事发现进样后只出现溶剂峰,样品峰都不见了,我去帮他维护仪器时发现衬管里面全是黑的,取出的纤维棉已经结成了硬块,用手都捻不动,做了进样口维护后仪器恢复正常。我后来考虑可能有两种解释:一,如你所说,组分在进样口被吸附;二,也有可能进样口基本被堵死,气流流路不通畅,样品气化时出现了反灌现象,从隔垫吹扫流路流出,而溶剂由于量大可以出峰。大家可以讨论一下。
madmeimei
第24楼2015/03/26
从现在的气相谱图来看,其他成分峰型都正常,峰高也和之前的谱图很接近,唯一不正常的就是香兰素。所以我想堵塞的可能性不大,但是吸附的可能性比较大。我明天下午关色谱,换衬管。周一开机运行样品。到时候来跟大家报告结果。
gaogao0214
第25楼2015/03/26
换衬管可以不用关机,动作快点就ok
第26楼2015/03/26
不是专门为了换衬管关机的。我们周六日不上班,气质不关机,但是色谱是要关的,所以我就想趁着明天关机顺便换了衬管,再把进样口清洗一下,隔一下柱头。
千层峰
第27楼2015/03/26
只关气相,不关MS??未试过这样做,,软件会报错么?
第28楼2015/03/26
不是!你误会了!我们公司有一台气质,一台单纯的FID的气相!我说的是不关气质,但是要关掉FID的气相。
第29楼2015/03/30
这真的是太神奇了。我刚刚运行了1%的香兰素酒精溶液,现在可以正常出峰了。我周五下午清洗了进样口,更换了玻璃棉,衬管只用丙酮超声没有更换。
第30楼2015/03/30
看来真是衬管脏了,,,
