robin_clhx
第11楼2015/04/01
以前有用过C18 15厘米的柱子,效果实在不好,保留时间长,8分钟一个样品,想要提高流速让时间变短,柱压又偏高基线还很高的C18柱子毁得快,每周5个工作天,每天10个联用计算的话,基本上都过不了3个月如果是C18的柱子,基线会比阴离子柱要高很多,而且需要平衡很久用完要把流动相冲洗干净,还要换成有机相保存,下次用的时候又冲洗一次换成流动相后来换成阴离子柱做了液相还是那台液相,换个柱子就改成跟离子色谱没有太大区别了阴离子柱用完就直接让流动相冲洗10分钟停泵就完了,不需要其他的保养,下次直接开泵走,也是联用状态平衡10分钟,基线2,3分钟就降下来PE的C8柱我这边没试过,具体情况不清楚
娴闲
第12楼2015/04/01
EN上不是说六价铬在酸性环境会降解么?样品都要先中和。硝酸做流动相六价铬会不会降解的?
第13楼2015/04/01
是的,这个问题有人问过厂商他们说酸性环境会转化,但是,要有还原剂存在,而且他们还说,测试过程中,样品在酸性条件下存在的时间很短,问题不会太大不过,确实不建议用硝酸做流动相
