diamond
第11楼2006/09/29
我用的就是5975,没听说要加插件阿。
hzl
第12楼2006/09/30
没有峰?是没有目标峰还是什么峰都没有?如果什么峰都没有,是不是应该检查一下信号传输线路.
怪侠一把刀
第13楼2006/09/30
对呀,我怎么也没有听说啊?看到大象的话,我突然感觉买仪器有上当了……????????
baeyer
第14楼2006/09/30
你可以问一下,如果采购的时候有说明作rohs的话就应该直接加上的,另外看看安装指标的时候有没有高质量数这块的指标另外请问一下,十溴有没有单独的要求啊,我怎么看到一些人只做到九溴就OK了
第15楼2006/09/30
我们可以做10-BDE,那就是说有了插件?要加装插件是不是意味着仪器有点……?
第16楼2006/10/02
确认了一下,想做十溴的必须使用高质量数标样重新进行质量数校准,不能用自动调谐的结果
第17楼2006/10/02
也就是说不能用全氟三丁胺,要用其他的?那这么看5975好像不则么好啊。
气质
第18楼2006/10/09
最大的可能是你的方法条件有没有设高质量数,还有你的仪器达不达的到高质量数.
liuerjj
第19楼2007/01/05
的確如此, 我更換了DB柱子後, 就出峰了, 而且效果比較良好.順便說一句, 如果能加大EM電壓, 效果更好!!!謝謝各位的回帖.
