fengdaox
第11楼2015/03/26
先陪成高浓度母液
nixiaolong
第12楼2015/03/31
使用精度高的天平,天平不要去皮,利用差量法
夏天的雪
第13楼2015/03/31
如果称样量大,10mg以上一般用万分之一天平称量;10mg以下的用十万分之一天平。通常情况都是多称点,然后稀释
第14楼2015/03/31
标准上一般一是这样要求的,先配成高浓度储备液,然后稀释。高浓度的储备液保存时间也长一些
第15楼2015/03/31
标准品称量前是否还需要干燥
第16楼2015/03/31
[div]原文由bingwang228发表: 标准上一般一是这样要求的,先配成高浓度储备液,然后稀释。高浓度的储备液保存时间也长一些[/div]比如说标准铅
jauny0000
第17楼2015/04/01
我们以前都干燥过的
第18楼2015/04/01
是的,先配高浓度然后稀释成工作液的情况很常见
第19楼2015/04/01
基本都是开盖就用的,可能忽视了
第20楼2015/04/01
我们一般用之前现稀释
