安平
第11楼2015/03/24
4 污染 毛细管还是填充柱? 老化一下看看。 安装毛细管的时候,将检测器端长度缩短2mm看看。
zyl3367898
第12楼2015/03/27
检查检测器端的长度,如果太长也会影响基线。
wazcq
第13楼2015/03/28
我那台GC2014C 点火后基线提高13mv左右 正常么?
第14楼2015/03/29
基线一般在1mv左右为正常。
第15楼2015/03/30
点火之后,一般基线升高十几个到几十个毫伏。
第16楼2015/03/30
varian的仪器,不一样的。
第17楼2015/03/30
系统越脏,基线跃升越大。
liuquan2008
第18楼2015/10/05
把尾吹关掉 ,加大氢气流量试试看
第19楼2015/10/06
13mv有点高了。
shan_ming
第20楼2015/10/08
