我检测的是布洛芬的纯品,例如3mmol/L的溶液在15分钟,但是4mmol/L的却在21分钟,然而2mmol/L的却在7分和20分钟出峰。同一批次的溶液就只是浓度不一样,保留时间却相差那么多。
nevermore091(v2656144) 发表:保留时间变化大致什么范围呢?说一种自己遇到的情况,有可能是柱未完全接好,看楼主的是正己烷为主的流动相,微小漏液正己烷挥发很快,不易发现,;某些浓度进样不出峰的话,可以在进样出峰的浓度下连续进样判断下,是否进样系统出现问题;如果是样品响应值引起的低浓度不出峰,可能需要调整检测波长、进样浓度等。
