往往外
第11楼2015/03/31
首先,楼主用的哪家的Q柱?(涉及品牌的话可以站短给我)这么高的老化温度,我们Q柱一般也就老化180最高温度了。 样品是氢气么?主要是测定氢气中微量氧气?还有烃类么?阀图如何?方便发一下阀图么? 另外所谓的微量大约是多少的量?发的图是标样的还是其他?为什么不用氢气做载气呢?有个疑问用氦气做载气的话,主成分氢气峰跑哪去了?5A柱是分析柱换根5A试试。
guohua
第12楼2015/04/14
峰型不对,氩气在空气中不可能有这么大的量。
色谱世家
第13楼2015/04/15
这一看就是色谱柱的问题,5A老化那么久?温度那么高,里面的结构可能都被破坏掉了,换更色谱柱就可以了,氧氮的分离就是5A来实现的,不能分,就找5A
cainiao1
第14楼2015/04/29
楼主如果有微量氧分析仪就可以直接测定了,你的这个图我觉得有可能是由于氩气和氧气没有分开造成的。
wenli5201
第15楼2015/06/03
几个阀,阀切换的时间有问题吧
laidekeai
第16楼2015/06/09
不知楼主现在问题解决没有。分析氧,没必要加预柱,直接分子筛柱子就可以。常温下,氩和氧是无法分离的,所以建议你清洗下进样口及衬管。
上海森谱
第17楼2015/07/09
峰太难看了,空气中的氧氮没这么难看的。做氢气中的微量氧,7890TCD的检测限不够。且氢、氦、氖不好分,还有氩氧不好分。5A分子筛选择没错,但是仪器配置不恰当(纯技术讨论,无恶意)。你看下我这个分的如何(检出限1ppm,30-180秒分析时间):
白色沙漠
第18楼2015/07/15
能否告知你们的仪器配置?
第19楼2015/07/15
(MEMs技术的) 微型气相色谱,5A分子筛毛细柱,MEMs 微型进样器和MEMs微型热导。
ishanny
第20楼2015/07/26
换个柱子把
