tang566
第11楼2015/03/25
超过标液证书的有效期,会被开不符合项,一般是接近证书的有效期或比证书的有效期短。
依风1986
第12楼2015/03/25
标液证书有效期之间了
第13楼2015/03/25
那是,毕竟打开了,一半重金属2年,有机的时间不定一般也是按照证书要求,那么你们短的规定如何?依据是?
999youran
第14楼2015/03/26
换没有呢
第15楼2015/03/26
没有依据,按习惯做法,我的标液放一年或一年半就会失效了。
第16楼2015/03/26
你们标液的稳定性不错。
robin_clhx
第17楼2015/03/27
如果按照你的说法,标准溶液开封之后,用一次就应该扔掉了,因为没有保存期和保存条件的依据了我觉得证书上的有效期和保存条件就是无论是否开封都成立的
守一
第18楼2015/03/27
重金属的还好吧,一般两年都没问题,我们是用到过期
第19楼2015/03/27
我们的标液开封后,保存不了两年,一般在一年到一年半之间就会失效。
第20楼2015/03/27
很多证书上都没有说明开封后的保存条件,现在标液都是几十毫升,用一次是用不完的。
