huangza
第11楼2015/03/26
1%硝酸,酸度太小
第12楼2015/03/26
m2970321
第13楼2015/03/26
5%硝酸?
lingyi509
第14楼2015/03/30
开机后仪器稳定时间多久啊?相关器皿是否清洗干净?实验过程有无污染?
wangjunyu
第15楼2015/03/30
汞不用加硫脲血酸,新仪器灵敏度应该不会那么低的。
第16楼2015/03/30
问题解决了吗
kezhou
第17楼2015/03/31
3%就够了。仪器说明书上有说明的。
海茶
第18楼2015/03/31
用5%的硝酸 应该很好做吧 我记得我用AFS930做的时候斜率在1500到2000每微克
Aspzz
第19楼2015/03/31
我们用的3%
zxqzxq428
第20楼2015/04/01
我之前用的海光的,AFS2202E,测汞的酸5%的盐酸载液,硼氢化钾-氢氧化钠1%--0.5%,热汞测定
