小虾米
第11楼2015/03/27
对不上很正常,化学法本身就是很粗的额!
jindataiye
第12楼2015/03/27
是标样,不应该对不上,这过程中会有问题,可不知问题在哪里?方法是国标,用的标液做曲线后做含量低标样值也对得上,就这高的对不上
qianguiyun1
第13楼2015/03/27
标准曲线的线性好不好?
第14楼2015/03/30
标准曲线的线性很好,铁元素的曲线基本都能达到0.9999
第15楼2015/04/10
比色法测铁和原吸测得结果不一样很正常!
第16楼2015/04/11
不是不一样而已,是已经超差了。纠结,找不到原因。是找不到比色法高的原因,曲线放的很直了,样品也是按国标方法操作的。计算方法也看了几遍了。
第17楼2015/04/11
高含量的吸光度是多少?
暗夜精灵
第18楼2015/04/13
样品没有用酸溶解成溶液吗
第19楼2015/04/14
是用盐酸和氢氟酸还有硝酸溶的。
第20楼2015/04/20
上数据看看
