jsdengxiao
第11楼2015/03/26
做样不走空白,坏习惯,一般对于新来的溶剂,不是一个批次的话,都需要对溶剂做相关项目的残留空白检测的
夏天的雪
第12楼2015/03/26
难道真是一分价钱一分货
第13楼2015/03/26
看来有必要换了
第14楼2015/03/26
如果做样过程中出现异常的峰,做个空白还是有必要的
lii33
第15楼2015/03/26
默克专为梯度定的乙腈
北京化标源
第16楼2015/03/27
天地原来是美国进口的,现在在安徽生产,像甲醇乙腈都是
一片枫叶
第17楼2015/03/27
很佩服”浪淘沙隐“老师的观点,这是一个行之有效的好方法,空白样品可以检验在此波长下的是否有溶剂杂质峰存在。
xiaogezi
第18楼2015/03/28
亲,没用的,空白没峰但走样品就多一个峰,换了默克的就没有了,还有上次我们的产品客户投诉的问题也是,用国产的,走空白跟天地的差不多,但是一旦走样品,那个杂质都几百的峰高(用天地的只有五六个峰高),
第19楼2015/03/28
国产化后品质变了?
nixiaolong
第20楼2015/03/30
假货? 应该找到你们领导反映问题,对供应商进行评价
