浪湖散人
第11楼2006/09/28
我们实验室的做法是等消化罐冷却后,转移至100ml烧杯(已经用20%HNO3泡24h)中,用超出水(MILLIQ的)冲洗内杯数次转移至烧杯中,至电热板上加热赶酸(温度一般调120-140—),最后赶至10ml以下(不能蒸干),超纯水定容至50ml。上AAS操作。请教同行此法可好?
第12楼2006/09/28
我们实验室的做法是等消化罐冷却后,转移至100ml烧杯(已经用20%HNO3泡24h)中,用超出水(MILLIQ的)冲洗内杯数次转移至烧杯中,至电热板上加热赶酸(温度一般调120-140—),最后赶至10ml以下(不能蒸干),超纯水定容至50ml。上AAS操作。请教同行此法可好? 2006-9-28 11:11:00
第13楼2006/09/28
^_^爱随缘^_^
第14楼2006/09/28
我们也是这么做的,,
scuncz
第15楼2006/10/03
我是消化后直接定容,然后上机检测.请问这样有什么不好的影响吗?
zhenghy0801
第16楼2006/10/09
在电热板上赶酸。
andylurq
第17楼2007/03/02
[quote]原文由 qhdjyg 发表:我用微波消解消化完后(加的是2ml双氧水+5ml硝酸消化),直接放在沸水浴中赶酸,也可看见棕色的烟冒出,沸水浴中放置1个小时左右取下。不知这种方法可不可以,请各位大虾指点一下,谢谢。如果可以转移最好在电热板用玻璃烧杯赶酸,这样即快酸度也能降到较小!
第18楼2007/03/02
还有紧记微波消解罐是不能直接放在电热板上的,除非温度底但这样赶酸时间将非常的长
shimadzu-aa6800
第19楼2007/04/04
可行,温度要在140以下,要不然测汞就不好了。我一班6ml硝酸2ml双氧水微波消化(迈尔斯通 T),完了直接定100ml,用平台管做,影响不大,以前也赶酸,太麻烦了,而且有损失。做砷也可以用土壤标准物质砷6.7ppm,我用荧光做6.4, 平台管做1%-10%硝酸,灵敏度没有太大区别,至少铅和镉是,特别是镉变化很小
caesar2347
第20楼2007/04/22
还赶酸啊,我一般都是微波消解完了,直接上机测。大虾们可给点意见,为什么非得赶酸啊?往标液里适量的酸可以吗?
