生于八零年代
第11楼2015/03/28
应该去区取离标线平均浓度比较近的那个点。
summerlwl
第12楼2015/04/15
样品稀释不成比例,是一种典型的基体干扰现象。主要是雾化器对不同粘度,密度....的雾化效率不同。解决办法:1 较大的稀释因子 2 基体匹配 3 标准加入
zhangjian7635
第13楼2015/07/15
我认为稀释要注意:1.使的被稀释以后的浓度落在曲线中间浓度点附近。2.稀释后的基体应该与稀释之前的基体接近。
qianghua_ustc1
第14楼2015/07/15
我们经常碰到,就取稀释后浓度在标准工作曲线内就行了。
