sandhuang
第12楼2015/03/28
我的光度计还没遇到过,进来学习下
步步高
第13楼2015/03/28
第一次听说这个概念,学习下....
fjia423
第14楼2015/03/29
呵呵 学习了
jindataiye
第15楼2015/03/31
是不是不在一个线性区间内啊?样品在哪个曲线范围内用哪个计算。只要是方法已经确认过的就应该没问题。
第16楼2015/03/31
样品应该也是有一定稀释比例的,已经能计算测试结果就不用稀释了。稀释比例太大一定不对的。
秋月芙蓉
第17楼2015/03/31
是的,就是讨论在一个线性区间内两个不同稀释倍数的数据
第19楼2015/03/31
对头,主要是数值以哪个为准的问题。
lilylau
第20楼2015/03/31
学习了,以后多留一下
暗夜精灵
第21楼2015/04/01
多取几个结果,然后平均
大陆
第22楼2015/04/01
很有意思的问题,刨去认为引起的操作不均匀性等原因,这里面可能涉及到浓度-光谱的非线性关联,有深层次的科学问题值得挖掘。要知道液体有复杂的团簇、交联、水合结构,这些结构会随浓度改变而发生改变,决不能按照理想气体那样简单线性处理。
