czcdczg
第11楼2015/03/29
修订时必须换页,并在修订页上记录原文字和修订后的文字,同时必须经审批通过。
fjia423
第12楼2015/03/29
学习了呵呵
七月破晓
第13楼2015/03/29
如果实验室文件中允许手写更改,可以按文件规定程序执行更改,尽快发布实施就好
zal
第14楼2015/03/29
下个修订通知也可以吧
zhi2688
第15楼2015/03/30
如果修改不大的话,允许手动修改,修改页上签名。
求缺人生
第16楼2015/06/18
具体看程序文件怎么规定的,如果不允许手动修改,那必须有修订页和修订人和审核人审核。
